4age ombouw tot 7age
06-23-2013, 03:44 PM
ik heb pas geleden een 7afe motor gekregen en ik had nog een 4age blacktop staan, dus ik laat ik daar maar eens een 7age 20V van maken.
blacktop
[Image: AEU86 AE86 - 4age ombouw tot 7age]
inlaat systeem gedemonteerd.
onsteking gedemonteerd
distributie op tijd gezet en verwijderd.
nokkenas eruit
cilinderkop eraf
en op zn kop nu
carterpan eraf. en deze keer geen nar verassingen.
olie zeef en plaat verwijderd.
drijfstangen los gemaakt van de krukas
zuigers eruit
drijfstangen los van de zuigers
zuiger plus olie sproeier
toyota corolla coupe 1985 drift car
toyota corolla coupe 1987 road car.
06-23-2013, 03:50 PM
en dan nu verder met het 7afe blok.
de cilinderkop had ik al verwijderd. is overigens te koop. Tongue
7afe in de motorsteun
cartepan verwijderd.
en een verassing gevonden. een deel van de oliepijl stok.
2e deel van het carter verwijderd.
en zuigers gedemonteerd.
lagers en het blok zien er nog perfect uit. alleen de standaard drijfstangen vind ik maar erg dun. dus daar ga ik maar andere voor zoeken denk ik. (als het niet te duur is.)
03-10-2014, 10:01 PM
kleine update:
zuigers van een 20V pasten niet gelijk op de drijfstangen van een 7afe. deze heb ik laten aanpassen en ook gelijk olie kanalen in de zuigers laten boren.
zonder oliekanaal:
met oliekanaal:
05-31-2014, 12:58 PM
we zijn weer een stuk verder met het 7age blacktop project.
en hier volgen de foto's
20v zuigers op de orginele 7afe drijfstangen geperst. (heb ik uit besteed i.v.m. speciaal gereedschap)
en nu lekker een paar weken in de olie laten staan. af en toe een beetje bewegen zodat de olie goed tussen de zuigerpen komt en eventueel vuil er tussen uit kan.
zuigers erin:
carter weer netjes dicht maken:
cilinderkop schoon gemaakt en nieuwe kopppakking gemonteerd:
nokkenassen erin gelegd. en alvast zo goed mogenlijk op tijd gezet.
kleppendeksel erop, honda s2000 penbobine's gemonteerd:
waterleiding aangesloten. en inlaatspruitstuk gemonteerd:
distributie kappen er even voor het zicht op gedaan. de riem moet ik van de week nog halen. ik had namelijk de verkeerde 944 riem. te lang helaas:
05-31-2014, 11:33 PM
Mooi werk man ! Heel intressant om te volgen.
Maare... kan je zomaar onderdelen van elkaar swappen ? Neem aan dat sommige onderdelen anders zijn ingesleten als de orginele onderdelen ? Of heb je alles opgemeten/gechecked ?
06-05-2014, 08:56 PM
alles is gemeten, en kwam toevallig ook overeen met het blok. zuigerveren zijn schoongemaakt en zijn nog in goede staat. en hebben de juiste spelling.
de motor had nog de orginele hoon sporen. dus er hoefde niets aan de motor gedaan te worden.
06-05-2014, 10:07 PM
Dat is mazzel hebben ! Keep up the good work.
06-10-2014, 08:05 PM
motorblok is nu ook te koop. Thumbs up!
06-22-2014, 12:26 PM
Ik zag de blacktop op marktplaats staan, en ook die awesome Coupe AE86!
Waarom verkoop je deze blacktop eigenlijk? Moet er nog veel aan gedaan worden?
Het ziet er echt heel goed uit!
Quote:β€œThe One With The Stronger Heart, Always Wins The Battle!!!”
Let's Go Out of Here..... Together.....
β€œ1988 Toyota MR2 AW11, My Go-Kart AE86!”
06-26-2014, 08:56 PM
ik heb op het moment teveel projecten. daarom staat de corolla te koop en ook de 7age blacktop
aan de 7age moet alleen nog de distributie gedaan worden. verder staat hij in elkaar. (op de gasklephuizen na, die hou ik zelf)
als je interesse hebt mag je me een pm sturen.
