Hoe monteer je dit dan?
07-23-2008, 10:38 PM
[Image: AEU86 AE86 - Hoe monteer je dit dan?]
het zal wel een ontzettende n00b vraag zijn maar hoe krijg je dit onder een corolla? het middelste ding is neem ik aan de voordemper, daar zit toch bij het std. dempgebeuren je as pen(of hoe dat ook heet) aan vast, en ook gelast enzo?
of heb ik dat verkeerd?
07-23-2008, 11:05 PM
middelste is idd een voor demper
als t goed is moet je die huls eraf kunnen halen in die in je orginele veerpoot stoppen ipv je orginele demper..
en de achter vervang je gewoon door de orginele en je veren vv je ook achter wel ff die bump stops weg halen.
gr
07-23-2008, 11:56 PM
nee, deze moet je lassen op je veerpoot, je moet een stuk van je demperhuis afslijpen en dan erop lassen
07-24-2008, 10:02 AM
Hier kun je een instructie video vinden voor de gehele short-stroke conversie:
http://www.aeu86.org/viewtopic/diy-coilo...ion/t/6741
07-24-2008, 04:11 PM
The Doctor Wrote:nee, deze moet je lassen op je veerpoot, je moet een stuk van je demperhuis afslijpen en dan erop lassen
Dus, ik koop eennagelniewue set coils, dan moet ik ergens de slijptol erin zetten en het dan aan die ouw emeuk gaan vastlassen die ik al onder de auto heb zitten?
Dan mag zo een megan setje wel niet meer kosten dan 250 euro ofzo..
07-24-2008, 04:51 PM
jep, omdat Toyota de naven vast heeft zitten aan de demperhuizen, moet je het zo doen Smile
Greddy heeft een set waarvoor dat al voor je gedaan is Smile
07-24-2008, 04:53 PM
ik ben nu aan het informeren of dat XYZ racing dat ook heeft... de naven er aan vast ....
lijkt me namelijk ook wel interessant voor mij anders..
zo niet.. ?? grote klus het vastlassen / omzetten van de naven?
Gr roel
Gtsi-R
"Trust me, I was an engineer"
07-24-2008, 05:19 PM
is niet zo'n hele grote klus. alleen zonde.
07-24-2008, 06:49 PM
ja, idd het is dat stukje zonde, wrommaakt een coilovermerk het danniet zo dat de onderkant smaller is en je dat in je naaf schuift en dan vastlast, hoef je tenminste niet in die coil te zagen/slijpen.
07-24-2008, 11:48 PM
je moet ook niet in de coil zagen of slijpen, je moet de lege demperhuls afzagen en daar op de deze dempers lassen.
Maar je kunt die demperbuis niet uit het naafstuk halen bij een AE86 veerpoot geloof ik, ik heb ze wel eens los te koop gezien in Japan.
  Even voorstellen dan. einneb 24 32,333 03-13-2014 07:52 PM
Last Post: MC_JP
  Gezocht AE86 met AIRCO om te kijken hoe goed die koelt Okami 3 5,213 05-25-2011 04:31 PM
Last Post: Okami
  Promaxx, dit kant toch nooit goed zijn? danielvanderwoude 9 10,669 11-13-2009 12:35 PM
Last Post: NoHachi
  Welke 4a-ge is dit? PatrickAE86 6 9,072 11-01-2009 03:54 PM
Last Post: PatrickAE86
  vraagje over dit project IBMFD3S 6 7,520 07-12-2007 11:54 PM
Last Post: E-volve
