blacktop klepspelling
10-16-2009, 08:30 PM
is het mogenlijk om de klep speling van een blacktop te veranderen zonder de nokkenassen te verwijderen?
volgens de documentatie moet je namelijk de nokkenas verwijderen. |
10-19-2009, 08:17 PM
Nee is niet mogelijk, het klepstelplaatje ligt tussen stoter en klepsteel.
Moeten ze gesteld worden ? normaal verlopen die bijna niet. Starlet p8 si turbo @ 1.0 bar grey 6,4 sec-> 100 Starlet P9 si turbo @ 1.2 bar black 5,8 sec-> 100 KTM 950 SE ->100 3,2 sec 105 Db ![]() xt660r ->100 4,5 sec BMW 1100 GS->100 4 sec |
10-19-2009, 10:04 PM
ae86 Wrote:Nee is niet mogelijk, het klepstelplaatje ligt tussen stoter en klepsteel. weet je dat zeker? bij mijn mazda 1.5 werkt het ook met stelplaatjes en hier hebben we de nokken ook niet hoeven verwijderen. hierbij zit in de stoter een kleine uitsparing waar een maat van me een vlakke schroevendraaier in zette en de veer naar beneden drukte, toen kon ik met een magneet pen het plaatje eruit nemen. terugplaatsen gaat ook op de zelfde manier
'87 levin coupé |
10-19-2009, 10:09 PM
stelplaatje liggen TUSSEN stoter en klep, dus niet tussen nokkenas en stoter als bij Mazda.
een 4age werkt ook met plaatjes op de stoter. Starlet p8 si turbo @ 1.0 bar grey 6,4 sec-> 100 Starlet P9 si turbo @ 1.2 bar black 5,8 sec-> 100 KTM 950 SE ->100 3,2 sec 105 Db ![]() xt660r ->100 4,5 sec BMW 1100 GS->100 4 sec |
10-19-2009, 10:39 PM
das dus een kwestie van spelingen meten en opschrijven.
stokken eraf, stoters eruit, plaatjes meten en aan de hand daarvan klepstelplaatjes bestellen en plaatsen. klote systeem om te vervangen, maar wel beter voor de hoge toeren! "It's all about the heart, the people who focus on parts, turbo's and all that stuff...they're just losers." -Shinji Minowa |
10-20-2009, 10:05 AM
bedankt voor de info. of het stellen nodig is weet ik nog niet. maar ik hoor
een heel licht tikje. dus ik wil eerst klep speling controleren. hoe werkt de verstelbare nokken as eigenlijk. vvti zeg maar. want ik heb een keer gehoord dat er plunjers bij je inlaat nokken as zit voor je vvti? komt het wel eens voor dat die "lekken" ? |
10-20-2009, 10:22 AM
VVTI,
variabele valve timing inteligent. er zit een hydrolisch verstelmechanisme op je inlaatnokkenas, welke een graad of 43 ofzo kan verdraaien.. in een ronde kamer zitten 3 roters, deze zitten vast aan je nokkenas. de behuizing zit weer vast aan de distributie.. door olie in de ene kamer te pompen ipv de andere verdraait het huis tov de roters van elkaar waardoor je een andere nokkenasstand krijgt.. (aangestuurd door de ECU) nog ffies een paar plaatjes.. of het ooit lekt? uhh geen idee.. denk het eigenlijk niet, want dan moet je ecu ook een foutmelding geven lijkt mij .. ![]()
Gtsi-R "Trust me, I was an engineer" "straight lines are for fast cars, turns are for fast drivers" |
10-20-2009, 04:39 PM
hmm dat is wel een leuk systeem denk ik
maar dit hoor je niet overschakelen? (zoals bijvoorbeeld met een vtec blok..?) '87 levin coupé |
10-20-2009, 05:19 PM
Bovenstaande foto is niet van een blacktop, een blacktop heeft de verstelling in de nokkenaspoelis zitten.
![]() Bestel ook maar vast een riemspanner, die zijn ook vaak aan het eind van hun latijn, nix zo vervelend als je riem verspringt Starlet p8 si turbo @ 1.0 bar grey 6,4 sec-> 100 Starlet P9 si turbo @ 1.2 bar black 5,8 sec-> 100 KTM 950 SE ->100 3,2 sec 105 Db ![]() xt660r ->100 4,5 sec BMW 1100 GS->100 4 sec |
10-20-2009, 07:01 PM
een 20V tikt toch wel vaker (vooral bij stationair), dat is die VVT versteller volgens mij.
![AEU86 AE86 - blacktop klepspelling [Image: AEU86 AE86 - blacktop klepspelling]](https://3.bp.blogspot.com/_22-DlbQJEW8/ScThplsK3cI/AAAAAAAAAGs/X5lWVYJJbd4/s320/vvti_cams_3.jpg)
![AEU86 AE86 - blacktop klepspelling [Image: AEU86 AE86 - blacktop klepspelling]](http://www.beams-redtop.com/images/vvt1.gif)
