blacktop drift project.
08-06-2007, 10:19 PM
slowboy2 Wrote:heeft iemand mischien ook nog een linker achter scherm te koop voor mij. in die van mij zit namelijk een grote deuk die al geplameurd was maar er komt steeds een hardnekkige scheur terug in het plamuur. advies van verschillende schade bedrijven was een nieuw scherm monteren.
Zijn nog te krijgen bij de dealert, wel pittig aan de prijs. Iets van €360 met wat koffieleutpraat ben je wel snel kwijt Tongue
08-07-2007, 09:54 AM
Er staat er nu eentje te koop op ebay:
Achter paneel
Zie ook hier:
http://www.aeu86.org/viewtopic/ae86/p/75371#75371
[Image: AEU86 AE86 - blacktop drift project.]
08-12-2007, 08:13 PM
scheelt wel veel met de orginele prijs. maar hellaas nog steeds een beetje buiten mn budget. toch bedankt voor de info
08-02-2008, 08:12 PM
na lange tijd weer eens wat foto's van mn project posten.
zoals jullie zien is de deuk er groten deels uit en nog best goed gelukt ook. en de auto is nu wit met zwarte motorkap.
auto staat nog hoog op zn poten maar dat komt omdat de orginele dempers en veren er nog onder zitten. en geen motorblok aanwezig.
D2 schokdemper kit en powerflex rubbers maken de auto al een stuk lager. maar nog steeds geen motor aanwezig. daar moet verandering in komen.
en dan nu het motorblok maar eens inbouwen. ik heb toch maar een gat in mn schutbord gemaakt. dit was het simpelst en het goedkoopst.
en het motorblok zit er in. de auto staat gelijk een stukje lager voor
08-02-2008, 08:23 PM
die coilovers voor, die heb je moeten lassen, of niet?
08-02-2008, 08:32 PM
nee. die passen precies in je schokdemper huis. je moet alleen je ring waar je hem mee vast zet klein beetje afslijpen.
08-02-2008, 08:51 PM
en die bus waarop je de verstelmoeren van de coiloverkit zet, die staat op de veerschotel?
Ik dacht altijd dat deze kitjes op de naaf gelast moesten worden?
Tenminste, dat had ik van iemand van hier begrepen Blush
08-09-2008, 12:33 PM
die bus voor het stellen van je voor veer zet je inderdaad op je schotel. daarna draai je nog 3 kleine inbus boutjes vast zodat hij niet kan trillen/rammelen.
niet alle setjs hoef je dus te lassen. volgens mij was het alleen bij de
short stroke kitjes. dan moet je uiteraard ook een stuk er tussen uithalen.
en dan weer opnieuw inelkaar lassen.
weet iemand mischien welke short stroke setjes goed zijn? (merk enz)
voor mn andere auto denk ik. Tongue
08-09-2008, 06:27 PM
Ik heb net de set van t3 gekocht en koop er AGX dempers bij, dat schijnt een fijne combo van goed spul te zijn.
08-09-2008, 07:23 PM
wat was de totaal prijs daarvan en waar heb je die vandaan?
