axels/diff case for hi power engine?
06-14-2010, 02:16 PM
jasper Wrote:gast Thumbs up! hyundai h100,effe om boren naar 4x114.3 en je hebt een as die ik zelfs met mn 350+pk niet kan breken,en dat probeer ik al 3 jaar te doen,maar ik krijg het gewoon niet stuk
diff verhouding is 4.22 en achter een sr20 det bak is dit een uber verhouding,top speed is zoiezo al 237km/u op de tomtom Hurray!
en hij gaat wel harder denk ik,maar toen was de weg op Tongue
ik heb het diff gelast naar 100% sper,maar een diffklok van een pajero of een galopper gaat er ook in en dan heb je gewoon een leuke lsd sper
dus ik stem voor de hyundai as,die liggen overal voor een paar 100 eurie op de sloop Big Grin
can someone translate this please Big Grin
06-14-2010, 03:14 PM
http://translate.google.com/#nl|en|
Wink
06-14-2010, 05:41 PM
quick translation:
usa a hyundai H100 axle, redrill to 4x 114.3
i'm drifting this axle for about 3 years with SR20DET running 350HP
and even i can't break this sucker...
Gear ratio is 4.22 wich is nice with sr20 tranny
my diff is welded together so that makes it easy to drift, but you can put a pajero or galopper diff inside so you got a nice lsd
top speed with sr20 and this axle is + 237 km/h with tomtom (GPS) but the road ends... LOL
hope this will help you out Wink
'87 levin coupé
[Image: AEU86 AE86 - axels/diff case for hi power engine?]
06-14-2010, 05:44 PM
PatrickAE86 Wrote:quick translation:
thanx Wink
06-14-2010, 08:25 PM
BTW: volvo 240 rear axles are also beefy. Getting the older ones has 2 benefits: bigger brakes and cheaper gearsets/lsd's (dana stuff fits.... a brand that some jeeps use).
06-14-2010, 08:43 PM
thanks. great info. Thumbs up!
But, can some one tell me what and how i must modifie the rear axel?
i can weld so that is no problem.
06-14-2010, 09:34 PM
To be neat:
-Make a jig for the original axle so you can bolt it in (leave enough space for the bigger new one to go into the same jig later).
-Carefully cut the mounting brackets off of the original axle (or go creative with the ones on your replacement if it has similar sized brackets). Also cut off the brackets on the new axle and clean it up.
-Mod the brackets to fit the new axle, using the jig to make sure you get the bolt holes lined up perfectly.
That will sort most of the mounting issues.
-Next you will certainly need to redrill the hubs of most non-toyota axles to 4x114 bolt pattern. This is something I would let a machine shop do since it needs to be perfectly centered.
-Finally you will probably need to get your propshaft shortened and have a different flange welded on to fit the new rear axle. This will cost you about 100 euro's at a specialist shop (usually truck specialists).
Other possible issues: wheel fitment over new brakes and with a wider axle might restrict you in the size and offset department.
It's not rocket science, but it's a lot of work.
06-15-2010, 07:21 PM
thanks Ivan. this will help. Thumbs up!
06-18-2010, 09:38 AM
what other rear axle can we use for engines with more power?
from volvo?
I can not find a hyundai H100 axle.
06-21-2010, 08:44 AM
pls help
  toyota a series engine....can a fwd corolla engine be used 210 datsun guy 5 11,147 10-30-2013 11:18 PM
  What Diff Oil For a Clutch plate diff? jamieae86 10 18,673 12-16-2011 11:14 AM
Last Post: bakonick
  weight diff head diff center fax0815 5 9,440 12-21-2010 03:03 PM
Last Post: fax0815
  What rear diff to go with an engine upgrade? Snejk 12 16,830 05-21-2009 10:02 AM
  Celica F-diff with Hilux/ Pickup Torsen diff Roye 7 14,837 04-29-2008 09:13 PM
Last Post: Roye
