07-03-2010, 11:49 AM
Post: #941
Τελικα αποφασισα το τι θα κανω με το αυτοκινητο και το μοτερ.
Ο μηχανικος εχει ενα μοτερ 2ης γενιας 4AGE 16V (καπακι με μαυρα και κοκκινα γραμματα με μαλλον (δεν θυμαται χτυπημενο στροφαλο. Το εστειλε για ρεκτιφιε ωστε να φτιαχθει ενα μπλοκ για αντοχες 140-150 ιππων. Αν και το συγκεκριμενο μοτερ εχει καπακι, θα βαλει το δικο μου μιας που ειναι ετοιμο απο βαλβιδες, ελατηρια κλπ εκτος των εκκεντροφορων. Μονο ενα γυαλισμα χρειαζεται. Η "συμφωνια" με τον μηχανικο (την οποια προτεινε ο ιδιος ειναι να φτιαχθει ενα μοτερ 140-150 με εκκεντροφορους απο το μπουμπη. Σκοπος του ειναι να μπει φωτοκυταρο και για να μπει απαιτειται τροχαλια. Εχει βρει μια και μαλλον αυτη θα προσαρμοσει. Απαξ και μπει το φωτοκυτταρο μετα τα πραγματα ειναι πιο ευκολα. Θα βγαλει αρκετα ηλεκτρολογικα της 4AGE και θα προσαρμοσει καποια άλλα απο καποιο αλλο αυτοκινητο οπως πχ απο PSA, RENAULT, BMW. θα αλλαξει πεταλουδα κλπ και θα βαλει εναν εγκεφαλο ο οποιος να τσιπαρεται πχ των προαναφερθεντων εταιριων. Η "συμφωνια", επισης περιλαμβανει οτι η μετατροπη θα τελειωσει μετα απο αρκετους μηνες (δεν θελει πιεση , το κοστος θα ειναι περιπου στο -1000ρικο και η πληρωμη θα γινει με την παραδοση.
**COROLLA EE80 - 4AGE 124HP**
07-03-2010, 04:59 PM
Post: #942
την πατησες μια φορα!!!τωρα πηγαινεισ για 2η...!!!μαλλον δεν βαζεις μυαλο τολη!!και δεν ακουσ και τισ γνωμες μας.γιατι να βγαλει τα ηλεκτρολογικα?γιατι να μπει ''φωτοκυτταρο''?για να βγαλει 6 αλογα παραπανω?ή 16 αλογα παραπανω?το 2ης γενιας βγαζει 134.δηλαδη εχεισ τοση μεγαλη αναγκη τα 6 ή 16 αλογα παραπανω?και ξαναλεω αυτο που λεω παντα,οτι πρεπει να ξερεισ τι θελεισ εσυ προσωπικα απο το αμαξι σου,μοτερ σου κτλ....η αποφαση δικια σου.
07-04-2010, 10:51 PM
Post: #943
αχ Τολη παλι σε περιπετειες σε βλεπω να τρεχεις και να ξοδευεσαι σε πειραματα.
ο 1ης blue top με τον 2ης red top δεν βλεπω να εχουν καμια διαφορα μεταξυ τους εκτος απο τα νευρα στον κορμο, στροφαλος και μπιελες ειναι ιδιοι. ετσι μπορεις να κανεις και τον πρωτο κινητηρα που ειχες. οσο για τα ρευματα εγω θα ελεγα να μην μπεις σε αυτες τις αλλαγες γιατι θα χρειαστει να αλλαξεις πολλα πραματα, αυτα που ζητας μπορει να στα δωσει και ο μαμα ecu με συμπιεση κατι λιγοτερο απο 11/1 και εκκεντροφορους γυρο στις 256 μοιρες εγω θα ελεγα το εξης: α ενας κορμος με καλους κυλινδρουςβ 4 πιστονια απο toyota 10.2 συμπιεση (60 ευρο το κοματι θυμασαι που τα λεγαμεγ στροφαλος αν δεν ειναι καλος , καθαρισμα 0.10 με τα αναλογα κουζινετα δ γυαλισμα κορμος - καπακι και με μια φλαντζα κεφαλης 0.9 η συμπιεση θα ανεβει πανω απο 10.6ε εκκεντροφοροι 256° που οπως λενε μπορουν να δουλεψουν με τον μαμα ecuκαι αν δεν σε φτανει το καυσημο με 0.5 bar επιπλεον πιεση στον ρυθμιστη καυσημου πιστευω να σε καλυψει. αυτο ειναι ενα σεταρισμα καλο και σχετικα οικονομικο που μπορει να σε δωσει περιπου τα 150hp που ζητας τωρα εσυ αποφασιζεις , εμεις λεμε τις γνωμες μας. οπως και να εχει , καλη επιτυχια και περιμενουμε εξελιξεις ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60
07-05-2010, 09:09 AM
Post: #944
Μα το θεό, και δεν κάνω καμία πλάκα, ΑΝ ξεκινήσεις αυτό το πρότζεκτ θα φροντίσω να γίνεις ΒΑΝ από το φόρουμ μια και καλή.
Έχεις καταλάβει ότι αυτό το τόπικ είναι όλο για τον εαυτό σου, αντί για να έχεις τόπικ παρουσίασης? Σε χαροποιεί αυτό???? Έχεις δώσει μια περιουσία για ένα μπροστοκίνητο μπουρδέλο, από τα χειρότερα οδηγικά αυτοκίνητα που φτιάχτηκαν ποτέ. Εχει συναισθηματική αξία? Άσε το εργοστασιακό και κράτα το να το έχεις καθημερινό. Κατά τ άλλα πετάς τα λεφτά σου και το χειρότερο, δεν τα πετάς για την καύλα σου, αλλά ΣΕ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ. Σοβαρά στο λέω. Σταμάτα να γράφεις εδώ. Έτσι κι αλλιώς ΔΕΝ ΑΚΟΥΣ ΚΑΝΕΝΑΝ! Τι να σχολιάσω? Ότι σου χάλασε το μοτέρ που πλήρωσες χρυσό; Ότι πάει να σου πασάρει το χαλασμένο μοτέρ που έχει καβάτζα χωρίς να το χρειάζεσαι; Ότι σου τάζει τα φοβερά 150 άλογα με κόστος 1κ (αυτή τη φορά γιατί γενικά σου χει κοστίσει τόσα που θα ταν 300 αλόγα , το ότι θα το κάνει με το πάσο του στον ελευθερό του χρόνο και συ θα τον πληρώσεις κι όλας; Πάντα φιλικά, Α. danielvanderwoude Wrote:looks like the nmwisima joke saved you in the end http://www.jdmbits.com
07-05-2010, 09:17 AM
Post: #945
Σκληρή η γλώσσα του Αχιλλέα, αλλά δε θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο.
Άλλαξε γραμμή πλεύσης, πριν ακολουθήσει άλλο ένα ναυάγιο.
![]() http://www.ae86.gr |
07-05-2010, 06:24 PM
Post: #946
Σταματαω να γραφω....
07-05-2010, 07:29 PM
Post: #947
Δάκρυσα.
Επειδή ελπίζω να μην σταματάς να διαβάζεις κι όλας, ήθελα να σου πω ότι μπορεί να είμαι απότομος, αλλά αν το καλοσκεφτείς θα δεις πως ότι έγραψα το έγραψα για καλό. Αν σε ήξερα καλύτερα και ήσουν φίλος μου θα σε είχα πιάσει από το γιακά και θα σου χα ρίξει δυο χαστούκια να συνέλθεις! ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΑΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΝ ΣΕ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙ! ΣΟΥ ΧΕΙ ΦΑΕΙ ΕΝΑ ΚΑΡΟ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΦΑΕΙ ΚΙ ΑΛΛΑ. Α. danielvanderwoude Wrote:looks like the nmwisima joke saved you in the end http://www.jdmbits.com
07-05-2010, 08:29 PM
Post: #948
Τόλη,
ξερω ότι αυτά που σου λένε τα παιδιά ακουγονται λιγο απότομα... Τον Αχιλλεα τον ξερεις καλα οτι τα χωνει ακοπα αλλα κατα βαθος απο ενδιαφερον. Ετσι ειναι το στυλ του. Μην τα παιρνεις τοις μετριτοις. Εδω ειμαστε ολοι για να βοηθαμε ο ενας τον αλλο. Απο οτι εχεις διαπιστωσει εδω μεσα υπαρχει αλλη ποιοτητα κοσμου σε σχεση με τα αλλα φορουμ. Υπαρχουνε παιδια με αρκετη γνωση αλλα και μερακι. Οτι εχουνε πει ειναι για καλο. Αλλωστε δεν εχουνε τιποτα να κερδισουνε απο αυτα που σου λενε. Και αν αναλογιστεις οτι καποια απο αυτα που σου εχουνε πει εχουνε βγει αληθινα τοτε πρεπει να καταλαβεις την διαφορα. Ξερω επισης οτι γουσταρεις αυτο το αμαξι οπως και εγω ακριβως το ΚΕ και θελεις να το κανεις οπως το εχεις φανταστει. Μην το παντρεψεις ομως με αλλες "σχολες" Ρενω κτλ... Γνωμη μου παντα. Οπως γνωμη μου ειναι να το αφησεις μαμα και να το διατηρησεις. Θα μου πεις και που θα βγαζεις το αχτι σου. Αυτο είναι αλλη συζητηση. Αραξε, σκεψου, σταθμισε και συνεχισε να γραφεις... και ανοιξε ενα αλλο τοπικ δικο σου για να μην εχει θεμα ο μοντερ Toyota Corolla KE30 + Toyota Corolla AE86 |
07-06-2010, 04:21 AM
Post: #949
Τόλη για μια φορά σταμάτα να πιπιλίζεις την καραμέλα του μηχανικού σου και σκέψου λογικά.
Πρίν δύο σελίδες είχες προτείνει αυτήν την λύση και μάλιστα έλεγες οτι φοβόσουν να μην μπλέξεις και τώρα εμφανίζεσαι σίγουρος. Πραγματικά, θέλω να μου πεις με ποιό σκεπτικό την προτείνεις τώρα; Πώς ένα συνωθύλευμα ανταλλακτικών τα οποία (σίγουρα δεν θα τοποθετηθούν σωστά και ένα σενάριο που ίσως να δουλεύει θεωρητικά, να λειτουργήσει και στην πράξη (πόσο μάλλον απροβλημάτιστα . Προσωπικά δεν πείθομαι. Είμαι δε 100% σίγουρος οτι την συγκεκριμένη μετατροπή δεν την έχει δοκιμάσει πουθενά στο παρελθόν. Αθάνατη ελλήνική αρπακόλα (που λέει και ο Χάρυ Κλύν .Η γνώμη που έχω σχηματίσει μέχρι τώρα για τον μηχανικό σου (και πολλοί από εδώ είναι πως είναι ΑΣΧΕΤΟΣ. Πιθανότατα να έχει γνώση σε άλλα μοτέρ (και ίσως γι αυτό να σου προτείνει πάντρεμα με άλλους εγκεφάλους και ξήλωμα της μισής πλεξούδας αλλά στο συγκεκριμένο όχι. Παλιότερα είχες πεί πως τον εμπιστεύεσαι επειδή έχει φτιάξει αυτοκίνητα δυνατότερα από το δικό σου. Προσωπικά δεν μου λέει τίποτα αυτό! Έχει γνώσεις πάνω στο δικό σου; Αν δεν έχει, τι να το κάνω;Τόλη, σκέψου τα εξής: Έχεις ένα αυτοκίνητο 20+ετίας το οποίο έχει βιαστεί από την κάθε λογής μαστοράντζα με παντέντες και αρπακολατζήδικες δουλειές πάντου (ηλεκτρολογικά-μηχανολογικά . Πόσα χρήματα χρειάζονται για να ξαναγίνει αυτοκίνητο;Υπολόγισε τα χρήματα από την στιγμή που ξεκίνησες να το πειράζεις, μέχρι τώρα. Σίγουρα με αυτά θα μπορούσες να πάρεις κάτι πολύ νεότερο και καλύτερο. Αξίζει να συνεχίζεις να δίνεις 1000ρικα και να μην έχεις αυτοκίνητο; Επίσης, κατάλαβε επιτέλους οτι ο μηχανικός σου είναι Μ@ΛΑΚΑΣ και περιμένει στην γωνία να σου φάει τα λεφτά. Δεν ξέρω αν είναι φίλος/συγγενής/μπατζανάκης/γνωστός σου, σίγουρα όμως είναι ακατάλληλος για την δουλειά που τον θέλεις. Μέχρι και ο πιο αδαής που διαβάζει αυτό το topic, μπορεί να καταλάβει τις λαμογιές του. Εσύ, γιατί; Τέλος, σκέψου λογικά και ξεκαθάρισε στο μυαλό σου τι θα γίνει. Συμφωνώ απόλυτα με τον Αχιλλέα για αυτά που λέει περί συναισθηματικής αξίας. Σκέψου πολύ σοβαρά και λογικά την επόμενη κίνηση και άσε τους συναισθηματισμούς κατά μέρος. |
07-06-2010, 09:15 AM
Post: #950
dikolotour Wrote:Τόλη,Αραξε, σκεψου, σταθμισε και συνεχισε να γραφεις... και ανοιξε ενα αλλο τοπικ δικο σου για να μην εχει θεμα ο μοντερ Δεν έχω πρόβλημα με το τόπικ ρε, είπα ότι ειναι κρίμα να είναι το "Προβληματα" ουσιαστικά όλο με ποστ του Τόλη. Μπορεί να τσαντίζεσαι με όσα σου έγραψα, και με τα οποία οι μέχρι τώρα άλλοι συμφωνουν, αλλά σκέψου αν έχω κάποιο συμφέρον. ΤΟ ΕΥΚΟΛΟ και αυτό που θα με βόλευε θα είναι να μην πω τίποτα, να τα έχω καλά με όλους και όχι να τσαντίζω κάποιον άγνωστο σε ένα φόρουμ. ΤΟ ΕΥΚΟΛΟ θα ήταν να σε αφήσουμε να κάνεις του κεφαλιού σου. Σάμπως εμείς πληρώνουμε; Το γεγονός ότι την κρίσιμη στιγμή τα μέλη είναι εδώ και προσπαθούν να σε "σώσουν" από ένα ακόμα ατόπημα δείχνει πολλά για την ποιότητα των ανθρώπων. danielvanderwoude Wrote:looks like the nmwisima joke saved you in the end http://www.jdmbits.com
| Greek 86 owners meet | FanIsHere | 0 | 1,839 |
02-20-2025 05:34 PM Last Post: FanIsHere |
| General and Offtopic discussion (Greek) #2 | nmwisima | 569 | 558,632 |
12-31-2019 06:49 PM Last Post: Roku_trueno |
| PROJECT : ITBize it !!! GREEK VERSION ... | alimonos | 112 | 128,867 |
| New Greek Member: Drift Car Wash | DRIFTCARWASH | 22 | 37,590 |
| "When" by Euripides! *Greek* | nmwisima | 3 | 10,664 |
07-02-2012 12:04 PM Last Post: Roku_trueno |
![AEU86 AE86 - Technical problems (Greek language) [Image: AEU86 AE86 - Technical problems (Greek language)]](http://i1278.photobucket.com/albums/y508/Euripides86/Pic1_zpsecdf30f3.jpg)
