Gezocht: Achteras
04-24-2006, 02:40 PM
Gezocht: Achteras
Wegens problemen rond de apk heb ik waarschijnlijk een nieuwe achteras nodig voor mijn ae86 (krijg het volledige verhaal vanavond te horen)
wie weet er nog eentje te liggen en voor hoeveel? |
04-24-2006, 03:32 PM
Gezocht: Achteras
Ehm...er is maar weinig aan de achteras dat voor de apk van belang is waardoor je m zou moeten vervangen. Kun je misschien een beetje meer uitleg geven over wat er mis mee is? Een achteras is niet zo makkelijk te scoren, en meestal vrij duur. Dingen die er mis mee kunnen zijn:
Slechte wiellagers--> kun je laten vervangen..kost wat maar dan is t ook goed. Problemen met de rem bevestiging--> zit op losse platen vast dus dan heb je geen hele as nodig Differentieel naar zn grootje --> als ie gaar genoeg is dan kun je niet naar de apk rijden, kun je er wel mee rijden dan is het geen apk controlepunt. FABRICA MI DIEM, PVNC! |
04-24-2006, 04:31 PM
Gezocht: Achteras
Ivan,
Speling kunnen ze lullig over doen... Maar inderdaad, er moet wel iets serieus mis zijn met je achteras wil het APK afkeur zijn. Greetz, Bastiaan "mux213" Olij Moved down under, no more hachi |
04-24-2006, 05:38 PM
Gezocht: Achteras
Bij mn vorige APK joelde mn diff ook al de hele boel bij elkaar...is geen woord over gesproken.
04-24-2006, 07:28 PM
Gezocht: Achteras
Ken wel een persoon met een Capri die vanwege speling op de aandrijfas afgekeurd werd (nadat ie ruzie had geschopt met oom agent), dus het kan wel. Maar volgens mij is het niet echt een punt waar veel afkeur op is.
04-24-2006, 09:44 PM
Gezocht: Achteras
niet zeuren klokkie eruit en ff kroon en pinion afstellen!
04-24-2006, 09:56 PM
Gezocht: Achteras
Achterwiellagers zijn versleten en de tandwielen van de klok zijn ook versleten. Opzicht kom ik door de apk als ik de wiellagers vervang maar omdat mijn beunhaas het niet vertrouwde heeft ie het door 2 bevriende toyota monteurs na laten kijken, en die zeiden dus over dat klok. Ik neem aan dat ze hiermee het sperdifferentieel bedoelen (a-technisch dat ik ben
) en die zeiden dat het makkelijker was om gewoon een nieuwe achteras te regelen
04-25-2006, 03:32 AM
Gezocht: Achteras
"Makkelijker" aha....zijn dus wel 2 echte specialisten die naar je auto gekeken hebben. ..In mijn ervaring hebben huidige toyota monteurs net zoveel ervaring met starre achterassen als met quantum mechanica..geen..dus nieuwe lagertjes erin en lekker doorbrommen met een vrolijk joelend difje..net zoals de rest van de ae86's in NL.
04-25-2006, 08:45 AM
Gezocht: Achteras
I'm with NoHachi,
Lagers vervangen en door rijden. Zeer waarschijnlijk zijn je tandwielen ingesleten, dat hebben erg veel hachi's na 23 jaar. Herkenbaar tijdens het rijden omdat je achteras een zingent geluid maakt. Is je achteras stil dan kan er niet veel meer mee stuk zijn. Tja je clutch plaatjes kunnen versleten zijn waardoor je geen goede sper functie meer hebt maarja is ook niet iets wat met haast vervangen hoeft te worden. Let op dat als je een 2de hans achteras koopt, reken op zeker 250 - 300 euro voor eentje die OK is, deze ook 23 jaar oud is en er geen garantie is dat deze niet naar verloop van tijd dezelfde kuren krijgt. Dus lagers vervangen en dan zit het wel goed. Dan kun je eens rustig gaan kijken of je in der tijd nog meer wilt vervangen. Ring en Pinion kost je waarschijnlijk ook rond de 300 euro + inbouw, maar als het goed wordt ingebouwd gaat het weer tientalle jaren mee. Is je diff zelf slecht dan is dat vaak wel waard om naar een 2de hans te gaan zoeken, rebuilden of een nieuwe kopen is een dure business. Waar ligt Braamt in hemelsnaam ergens? Greetz, Bastiaan "mux213" Olij Moved down under, no more hachi |
04-25-2006, 10:42 AM
Gezocht: Achteras
300 euro is wel positief hoor Mux.....
De meeste R&P setjes kosten toch al dik over de 600 "It's all about the heart, the people who focus on parts, turbo's and all that stuff...they're just losers." -Shinji Minowa |
| achteras | ray | 5 | 6,730 |
08-25-2012 05:27 PM Last Post: ray |
| Welke achteras bij sr20 swap | RaceMinded | 2 | 5,211 |
09-20-2009 11:48 PM Last Post: jasper |
| achteras met sper en schijfremmen te koop | TE71corolla | 4 | 6,581 |
12-20-2006 06:59 PM Last Post: banpei |
![AEU86 AE86 - Gezocht: Achteras [Image: AEU86 AE86 - Gezocht: Achteras]](https://www.aeu86.org/sticker-banner-468.gif)
