wiellagers achter...
11-01-2008, 03:14 PM
Heren,
wie heeft er al problemen gehad met de wiellagers achter?? de mijne zijn aan vervanging toe namelijk .. nog suggesties, tips ? want als ik deze nu vervang, evt ooit het diff vervang/ vernieuw heb ik in feite een zgan achteras? of wat zijn pro's en tegen's daarvoor? Gtsi-R "Trust me, I was an engineer" "straight lines are for fast cars, turns are for fast drivers" |
11-01-2008, 03:38 PM
ey, ik heb me linkerachterlager verpest op de CCNL 2005 Kun je gewoon nieuw kopen en erop laten persen.
Je kan gelijk je diff overhaulen. Als je niet echt pro circuit gaat doen kun je net zo goed je eigen diff reviseren. Een vervangend diff is toch anders. lockt anders en als je daar geen profeit van maakt heeft het weinig nut. Anders doe je: nieuwe lagers op je aandrijfassen cusco 1.5 weg diff voor straat nieuwe olie achteras stralen en coaten dan heb je een nieuwe as
11-01-2008, 03:57 PM
en de montage... waar ?
ik kan het wel bij de toyota dealer laten doen.. maar kost wel 72,50 ex per uur.... daar he.. de lagers zijn al €220,- ex of kan je dan beter je assen weg brengen ergens anders naar toe.. ik pak ook meteen de keerringen enz. mee op de as, en doe er wel nieuwe diff olie in.. langzaam wordt het wel een " goede" AE86 Gtsi-R "Trust me, I was an engineer" "straight lines are for fast cars, turns are for fast drivers" |
11-01-2008, 04:08 PM
steekassen eruit rossen, lager eraf, ff met een as naar de dealer gaan, ff lief aankijken of ze 2 lagers erop willen persen, assen terug zetten met een nieuwe pakking en je bent weer klaar
11-01-2008, 04:12 PM
lager eraf.. heetstoken slijpen...
ik hoor het al weer.. dat worden inproductieve uurtjes bij mijn ex werkplek / stage plek... I aint got shit at home qua gereedschap voor dat werk... gr roel Gtsi-R "Trust me, I was an engineer" "straight lines are for fast cars, turns are for fast drivers" |
11-03-2008, 05:21 PM
sow, net ffies een collega hier gesproken, heeft nog een eigen bedrijfje. en kan daarmee ook bij de heutz bestellen..
daar kosten de lagers net geen 60 euro bruto ex btw voor achter per stuk.. scheelt nochal significant he!!! en zijn gewoon SKF lagers! moet passen. en goed zijn .. want zoveel fabrikanten voor lagers zijn er niet! Het is alleen ffies de gok.. of dat het niet voor trommels achter is.. maar ze kunnen gewoon terug dan.. dus sowiso de gok wel waard! Gr Roel Gtsi-R "Trust me, I was an engineer" "straight lines are for fast cars, turns are for fast drivers" |
11-03-2008, 11:00 PM
Lijkt me sterk dat het skf lagers zijn,
maar kosten idd 60 euro exe. Als je een pers hebt voor ze erop te persen, dan kan je ze er ook af persen Zorg wel dat de krimpring waar je keering op loopt ook erbij zit! en steek als je toch bezig bent ook even nieuwe keeringen. Zorg dat je assen koud zijn en lagers warm zodat ze in 1 keer op zijn plek zitten, vergeet de plaat niet als je bezig bent
Starlet p8 si turbo @ 1.0 bar grey 6,4 sec-> 100 Starlet P9 si turbo @ 1.2 bar black 5,8 sec-> 100 KTM 950 SE ->100 3,2 sec 105 Db ![]() xt660r ->100 4,5 sec BMW 1100 GS->100 4 sec |
11-03-2008, 11:20 PM
Quote:TAKAPYÖRÄN LAAKERISARJA TOYOTA COROLLA TAKAVETO 49,90 per stuk inclusief Finse BTW. 3 op voorraad ongeveer 20km van waar ik woon. 3 op voorraad in de hoofdvestiging waar vandaan ze het kunnen verzenden (voor zo ver ik weet alleen binnen Finland en is erg langzaam). |
11-04-2008, 09:13 AM
Das best goedkoop, heb ze zelf niet goedkoper gevonden dan die 60 euro ex in NL. Een beetje garage kan die dingen wel vervangen trouwens, heb de mijne ook gewoon bij een kleine B.de Haas garage laten doen, en was prima gelukt.
Volgens mij is Koyo 1 van de weinigen die deze lagers maakt, dus kans is groot dat ze niet van SKF zijn. FABRICA MI DIEM, PVNC! |
11-04-2008, 05:12 PM
Oke oke geen skf idd... een oud doosje van QH
(Quinton Hazell) Gtsi-R "Trust me, I was an engineer" "straight lines are for fast cars, turns are for fast drivers" |
| gezocht. LEVIN achter bumper | slowboy2 | 2 | 4,494 |
11-25-2012 04:18 PM Last Post: slowboy2 |
| gezocht achter remtang voor onderdelen | jasper | 4 | 6,183 |
02-14-2012 06:56 PM Last Post: jasper |
| achter fender flaires te koop | slowboy2 | 11 | 13,488 |
07-05-2009 07:45 PM Last Post: slowboy2 |
| Achter veren gezocht. | Bubble_Drift | 11 | 12,544 |
01-06-2009 11:46 PM Last Post: paul1982 |
| setje gele konies voor+achter | TE71corolla | 7 | 8,561 |
06-22-2006 06:45 PM Last Post: The Doctor |
