blacktop drift project.
08-22-2009, 11:37 AM
Post: #71
Dat heb je dan heel netjes gedaan vind ik haha Thumbs up!
http://bruutt.blogspot.nl/
09-06-2009, 10:53 AM
Post: #72
de auto staat nu al een week of 3 op mn werk. moet nog een paar dingetjes lassen voor de gordels en hij moet nog uitgelijnd worden. maar mn stuurkogels zaten dus vast gerot. na een spuitbus of 2 kruipolie en een goede griptang zijn ze los gekomen.
ik heb nu ook gelijk rca gemonteerd.
[Image: AEU86 AE86 - blacktop drift project.]
oja, ook nog een driftknop gemonteerd. simpel maar effectief
09-06-2009, 07:17 PM
Post: #73
gebruik je gewoon 8.8 bouten er voor ?
09-07-2009, 08:41 PM
Post: #74
zijn bouten die er bij mee geleverd zijn. om eerlijk te zijn heb ik niet gekeken of het 8.8 bouten zijn. zal ik van het weekend eens doen.
12-13-2009, 08:11 PM
Post: #75
ik heb nu een aantal weken gereden met mn drift rolla en ben er zeer tevreden mee. alleen na een paar weken rijden kwam ik er achter dat mn koppelings cilinder lekte. naar binnen toe!!
heel vervelend. lak weg. en de koppeling begon moeilijker te werken. logische. geen rem olie, geen oliedruk. dus nieuwe besteld en zo snel mogenlijk vervangen.
oud!!
nieuw!
omdat ik die dag toch bezig was met mn auto. besloot ik dus gelijk om mn klepspelling te controleren en mn spanner van de distributie te vervangen. dit omdat er nog steeds een tikkend geluid uit mn motor kwam. inderdaad kwam!! de spanner was dus de oorzaak.
klep spelling is goed maar zoals je kunt zien is de motor aardig vervuilt.
volgend jaar maar eens uit elkaar halen en goed schoon maken.
de spanner zelf was inderdaad toe aan vervanging. deze veerde totaal niet meer in. zelfs met wat olie werkte hij niet goed.
oud.
nieuw
ik ben alleen wel vergeten om mn nokkenas versteller even uit elkaar te halen en schoon te maken. Banging head
12-13-2009, 08:14 PM
Post: #76
die kop is wel een paar keer goed heet geweest gezien de binnekant.
Wel grappig gedaan zo. Ik zeg Thumbs up!
12-14-2009, 12:43 AM
Post: #77
ziet er goed uit hoor, filmpje van de auto Thumbs up! ?
goed werk, het resultaat mag er wezen!
09-18-2010, 04:00 PM
Post: #78
ben wat nieuwe onderdelen aan het sprokelen voor het driften.
een goede W58 versnellingsbak gevonden.
ook heb ik een extra achteras gevonden voor reserve. deze is beter dan wat er nu onder zit.
en een goede tank dankzij Daniel. bedankt!
Thumbs up!
ik ben momenteel bezig om een belhouse naar nederland te krijgen.
en binnenkort de motor reviseren.
het uitlaat systeem moet worden verbeterd. maar ik kan nu zelf uitlaat buizen buigen.
Hurray!
en ik moet nog steeds de nokkenas versteller schoonmaken. al doet hij het wel al beter maar niet optimaal. Dumb question
09-25-2010, 05:00 PM
Post: #79
kleine update voor het uitlaat systeem
ander spruitstuk gekocht. OBX voor 20v RWD.
over ongeveer 2 weken gaat deze gemonteerd worden en ook de andere achteras.
09-26-2010, 11:30 PM
Post: #80
spannertje vervangen is wel een goed idee denk ik, dingen zijn best prijzig alleen. verder nog leuke plannen met de motor?
