10-05-2009, 09:37 AM
Post: #791
Εγω ξερω γι'αυτο το στρωσιμο...
**COROLLA EE80 - 4AGE 124HP**
10-05-2009, 08:03 PM
Post: #792
Apsogos Wrote:Παιδια καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα..... το συνηθισμενο προβλημα των 4AGE ειναι οι τσιμουχες των εκκεντροφορων και του στροφαλου. επισης υπαρχει περιπτωση να χανει το oring του ντριστιπιτερ που βρισκεται στο σημειο που κουμπωνει στην κεφαλη της μηχανης και για να το αλλαξεις πρεπει να βγει το ντριστιπιτερ. το κοστος σαν ανταλλακτικα ειναι μικρο αλλα η αντικατασταση εχει λιγο φασαρια αν δεν ξερεις. οπως καταλαβαινεις πρεπει να βγουν τα πλαστικα καπακια - ιμαντας - τα οδοντωτα γραναζια - και η λαμαρινα καλυμα που ειναι μετα για να δεις τις τσιμουχες. αν θες να κανεις κατι μονος σου να ξερεις "οτι εχει σχεση με χρονισμο πριν το λυσεις θελει πρωτα χρονισμα". το ιδιο και το ντριστιπιτερ. απο τις φωτο που ειδα πιστευω οτι ειναι στιμουχα εκκεντροφορου. Τολη τα περδεψαμε λιγακι τα πραματα με το στρωσιμο. αλλοι κανουν μοτερια και μπαινουν σε πιστες και μεις κοιταμε μην σπασουμε τα αυγα. ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60
10-05-2009, 09:23 PM
Post: #793
kozani37 Wrote:[quote="Apsogos"]Παιδια καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα..... το συνηθισμενο προβλημα των 4AGE ειναι οι τσιμουχες των εκκεντροφορων και του στροφαλου. επισης υπαρχει περιπτωση να χανει το oring του ντριστιπιτερ που βρισκεται στο σημειο που κουμπωνει στην κεφαλη της μηχανης και για να το αλλαξεις πρεπει να βγει το ντριστιπιτερ. το κοστος σαν ανταλλακτικα ειναι μικρο αλλα η αντικατασταση εχει λιγο φασαρια αν δεν ξερεις. οπως καταλαβαινεις πρεπει να βγουν τα πλαστικα καπακια - ιμαντας - τα οδοντωτα γραναζια - και η λαμαρινα καλυμα που ειναι μετα για να δεις τις τσιμουχες. αν θες να κανεις κατι μονος σου να ξερεις "οτι εχει σχεση με χρονισμο πριν το λυσεις θελει πρωτα χρονισμα". το ιδιο και το ντριστιπιτερ. απο τις φωτο που ειδα πιστευω οτι ειναι στιμουχα εκκεντροφορου. Γιωργο ετσι οπως τα λες ειναι....τα πραγματα ακριβως....βασικα...ειδαμε με το μηχανικο μου οτι χανω λιγο βαλβολινουλα απο κατω ''σαζμαν'' οποτε θα αλλαχτει η τσιμουχα...ευκολο αυτο...υστερα...πιθανοτατα να χανω στο πισω μερος του distributor οπως και αναφερες....απο o-ring που ειναι απο την μερια του κορμου....θα βγει...θα αντικατασταθει και χρονιστει παλι.....υστερα θα ειναι ανοιχτει το καπακι των εκκεντροφορων ''καθρεπτης'' και θα δουμε αν εχω καμμια διαρροη απο τις 3 τσιμουχες εχει που υπαρχουν...και αν εχω θα αντικατασταθουν....επι ευκαιριας θα τσεκαριστει ξανα και ο ιμαντας...που δεν εχει και ιδιαιτερα χλμ αλλα μυριζομαι οτι ειναι bosch διοτι τον ειχε αλλαξει ο προηγουμενος....και ειχε βαλει και εξωτερικο ιμαντα bosch...αν ειναι οντως bosch θα αντικατασταθει με τον γνησιο και επειδη ανοιξαμε που ανοιξαμε....θα πεταξω και την αντλια νερου που ειναι bosch και ειναι καποια χιλιοστα ποιο εξω απο την γνησια...με αποτελεσμα να εχουν βαλει με λιγοτερα ''αυλακια'' ιμαντα δυναμου γιατι δεν ειναι στην ευθεια που πρεπει με τις αλλες τροχαλιες...και κοβεται ποιο ευκολα....αυτα τα ολιγα... 4age 16v to FR 20VT |
10-06-2009, 05:57 AM
Post: #794
Λοιπόν, ο φίλος μου ο Βασίλης μου έστειλε το κείμενο:
Η βασική διαδικασία είναι 10 'ανοίγματα' με full γκάζι σε κάθε ταχύτητα, από χαμηλές στροφές μέχρι το 1/2 των ωφέλιμων στροφών (πχ. 3000) πρώτα με 2η, μετά με 3η, 4η, 5η και 6η. Μόλις φτάσεις στο όριο αυτό (πχ. 3000) αφήνεις το γκάζι και αφήνεις το αυτοκίνητο να φρενάρει με τη μηχανή μέχρι να πέσουν οι στροφές χαμηλά (>1500) - Μετά πρέπει να ακολουθηθεί άλλο ένα σετ των 10 αλλά αυτή τη φορά ανεβάζεις το όριο στα 2/3 των ωφέλιμων στροφών (πχ. 4500) ... με την ίδια πάντα διαδικασία 'φρεναρίσματος' με τον κινητήρα. - Μετά πρέπει να ακολουθηθεί άλλο ένα σετ των 10 με το το όριο να φτάνει στον κόφτη του κινητήρα. Βασικές αρχές είναι: - Να ακολουθείται η σειρά και των στροφών αλλά και των ταχυτήτων. Δλδ. πρέπει πρώτα να ανεβάζει στροφές ο κινητήρας με χαμηλή σχέση, όπου έχει χαμηλό φορτίο, παρά με μεγάλη σχέση που έχει υψηλό φορτίο. - Μετά από κάθε άνοιγμα να ακολουθείται πάντα το άφημα του γκαζιού και το φρενάρισμα με τον κινητήρα. Είναι προτιμότερο να κάνουμε λιγότερα ανοίγματα από το να κάνουμε συνεχόμενα ανοίγματα χωρίς ενδιάμεσα να αφήνουμε τον κινητήρα να φρενάρει με τη ταχύτητα εμπλεγμένη. Η βασική διαδικασία δεν αλλάζει για τους κινητήρες turbo. Η διαφορά είναι ότι τα turbo ανεβάζουν απότομα τη θερμοκρασία τους και φυσικά τη θερμοκρασία του κινητήρα. Γι'αυτό το λόγο λοιπόν είναι σωστότερο να προηγηθούν λίγα χλμ. (πχ 500) με νορμάλ οδήγηση για να γίνει καλύτερο heat cycle στον κινητήρα/turbo πριν φορτιστούν με max φορτία. Αυτά τα χλμ. πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν σε μικρά μέρη (πχ 50 χλμ έτσι ώστε να γίνουν τουλάχιστον 10 heat cycles. Αν προκύψει κάποιο μεγαλύτερο ταξίδι θα πρέπει να μετρηθεί σαν ένα heat cycle. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να αποφεύγονται οι σταθερές στροφές (πχ. ταξίδι με 6η και 2500). Το πάτημα και άφημα του γκαζιού για τα πρώτα 1000-2000 χλμ. πρέπει να γίνει συνήθεια.Οταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, καλό είναι να αλλαχθούν λάδια-φίλτρο. Ελπίζω να φανεί χρήσιμο.
![]() http://www.ae86.gr |
10-06-2009, 02:59 PM
Post: #795
Euripides Wrote:Λοιπόν, ο φίλος μου ο Βασίλης μου έστειλε το κείμενο: Ακριβως, και βαριομουν να τα γραψω.... JapanPower UoP Racing website UoP Racing videos Racing, because football, basketball, tennis & golf only require ONE ball.... |
10-06-2009, 04:39 PM
Post: #796
ααααααααυτο ειναι στρωσιμο !!!!!!!
θα το τηρησω με ευλαβεια να΄σαι καλα Ευριπιδη :wink: ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60
10-06-2009, 09:23 PM
Post: #797
Σωστός ο Ευριπίδης
Εχει γραφτεί και ενα σχετικό άρθρο σε περιοδικο βελτιώσεων με την ίδια ακριβώς μέθοδο...
Toyota Corolla KE30 + Toyota Corolla AE86 |
10-07-2009, 09:13 AM
Post: #798
Δηλ. σε ποσα χλμ γινεται αυτο το στρωσιμο?
10-07-2009, 04:37 PM
Post: #799
tolisspi Wrote:Δηλ. σε ποσα χλμ γινεται αυτο το στρωσιμο? απ΄οτι καταλαβα η διαδικασια με τα ανοιγματα δεν εχουν σχεση με χιλιομετρα επισης οχι ταξιδια με σταθερες στροφες στα πρωτα περιπου 1500 χιλιομετρα ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60
10-07-2009, 07:26 PM
Post: #800
Παντως, το "φουλ γκαζι" στην αρχη μεχρι τις πχ 3000, μετα μεχρι τις 4500 και τελος μεχρι τον κοφτη μου φαινεται ολιγον σκισιμο για το μοτερ (χωρις να μπορω να το στηριξω καπου
.Το παραπανω στρωσιμο ειναι για μοτερ απο ρεκτιφιε, για καινουργιο ή και για τα δυο? Εκτος του στρωσιματος του τουρμπο που απαιτουνται καποια χλμ, στην ατμοσφαιρα μπορεις να το κανεις μεσα σε μια ημερα!!! Σε καινουργιο αυτοκινητο, το manual αναφερει (1986 για 2Ε, 4Α, 4ΑGE) οτι απαιτειται στρωσιμο για 2000χλμ και με ταχυτητα μεχρι τα 120χλμ/ωρα (δεν αναφερει στροφες , οχι βαρος, οχι φουλ γκαζι και οχι μεγαλη σχεση μεταδοσης με λιγες στροφες.Τα ιδια αναφερει στο manual του YARIS με την διαφορα αντι για 120χλμ/ωρα 3500στροφες (ή 3000στρ, δεν θυμαμαι και για 1000χλμ.
| Greek 86 owners meet | FanIsHere | 0 | 1,718 |
02-20-2025 05:34 PM Last Post: FanIsHere |
| General and Offtopic discussion (Greek) #2 | nmwisima | 569 | 550,084 |
12-31-2019 06:49 PM Last Post: Roku_trueno |
| PROJECT : ITBize it !!! GREEK VERSION ... | alimonos | 112 | 125,973 |
| New Greek Member: Drift Car Wash | DRIFTCARWASH | 22 | 37,075 |
| "When" by Euripides! *Greek* | nmwisima | 3 | 10,547 |
07-02-2012 12:04 PM Last Post: Roku_trueno |
θα βγει ο ιμαντας κτλ να τσεκαρουμε τσιμουχες...και μου σταζει και λιγο βαλβολινη απο το σαζμαν..θα αντικατασταθει κ αυτη ευκολα...οποτε θα σας πω νεοτερα αυριο.....
![AEU86 AE86 - Technical problems (Greek language) [Image: AEU86 AE86 - Technical problems (Greek language)]](http://i1278.photobucket.com/albums/y508/Euripides86/Pic1_zpsecdf30f3.jpg)
