Opex: AE85 3a-gze>>3a-gzte in progress
01-16-2009, 04:10 AM
Продолжаем, установка интеркуллера
т.к. патрубок идущий на интеркуллер в стоке ае92 выходит вертикально вверх, его следует переделать, а именно произвести поворот чтобы иметь возможность установки фронтального интеркуллера, патрубок обрезаем и аргоним его сбоку
[Image: AEU86 AE86 - Opex: AE85 3a-gze>&a...n progress]
дальше пркидываем где будут проходить трубы и расположен интеркуллер, интеркуллер я оставил горизонтальный, просто перенес его на перед
после предварительной прикидки куплена хромированная труба с внутренним диамтером 50мм, а также отводы на 90гр поворота, стоит отметить что сама труба это простая тонкостенная черняшка с хромированием, а вот отводы из нержавейки, были сомнения что будет достаточно сложно их сварить между собой, хотел уже покупать переходные электроды для дуговой сварки или ехать к другу и опять аргонить, но все оказалось проще, нержавейка и черняшка прекрасно варятся простым полуавтоматом
дальше был процесс подгонки труб и отводов, скрепление на прихватки и круговая обварка
вход непосредственно в коллектор, на фото видна вваренная гайка с вкрученным датчиком температуры воздуха на впуске, высота гайки выбрана с тем расчетом чтобы все тело датчика не перекрывало сечение трубы, внутрь трубы датчик входит примерно на 5-6мм терморезисторным элементом
отмечу что с подгонкой трубы от интеркуллера к колектору проблем не возникло, а вот с расположением нижней трубы возникли небольшие трудности, но немного шевеления мозгами и терпения нижняя труба тоже встала на свое законное место
-=Trueno ae85 SR 3a-gze=-
01-16-2009, 07:07 AM
еще немного фоток
01-16-2009, 10:34 AM
isnt that intercooler a bit too small ?
Gtsi-R
"Trust me, I was an engineer"
01-16-2009, 10:41 AM
stock horizontal intercoller from ae92
01-16-2009, 02:52 PM
Cool project Thumbs up! Did you drive it yet?
01-16-2009, 08:39 PM
nu ty frankenstain..a fara-to pomestitsa?
AE86GTlevin,AE86trueno,AE82GT&rat-style TOY pick-up
01-16-2009, 10:34 PM
I still find this one of the most amazing engines so far! Thumbs up!
01-18-2009, 03:00 AM
You have to be out of your mind to even build it. Fantastic Thumbs up!
01-30-2009, 08:32 AM
ok, shall continue, I have solved to make its fuel controller which, which will substitute true duration of the pulse on injectors by means of sensor of the pressure 0-500kpa are at present written algorithm which allows to work motor on small pressure, herewith he correct will reduce length of the pulse of the injector in mode when pressure will < 100kpa given controller repeats functioning Apexi s-afc after motor will is adjusted and roll, program of the controller to copy anew and she will work checking given fuel with card and ignition, at present I have else realized possibility to look pressure turbo on monitor PC, will later are added tachometer, oil pressure, oil temperature, EGT, a/f oxygen sensor
pics
controller
map sensor MPX5500
software for monitoring the factors gauge
updating stock ecu
02-27-2009, 05:12 AM
YAHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=Hf4ikCRpnd0
  Djexor's 86 - Making progress DJexor 541 662,088 09-25-2024 01:09 PM
  Ae85 Minidaxman 4 5,000 04-20-2021 09:57 PM
  AE85 Power! From 175HP 20v to 202HP F20 4000GT 23 35,184 10-16-2014 02:53 PM
  Sam's AE85 Conversion Sambo 2 16,614 05-20-2014 05:03 AM
Last Post: Sambo
  Newera Import's 200 bhp N/A AE86 - Progress Report! Miguel - Newera 166 285,124 09-19-2013 03:56 PM
Last Post: chrisd1
