HachiGo go go go (Rus)
01-30-2008, 03:40 AM
Stage 1
Перевоплощение ae85 в ae86 Немного истории о моем увлечении, в далеком 1995 моему отцу посчастливилось стать обладателем красным труено в 85 кузове хетчбек, 3a-u, 5ст. мкпп, в то время машина очень сильно выделялась на фоне жигулей и только-только появившихся японских квадратиш-практиш автомобилей конца 80 годов, и я одним словом заболел... .. и болею до сих пор, спустя 12 лет я стал обладателем практически таким же автомобилем, серебристого цвета на автомате, к этому времени я уже знал что есть и более навороченная версия в этом же кузове, легендарный хачироку ![]() основные отличия 85 от 86 кузова 1) двигатель 4age 2) механическая коробка передач T50 3) задний мост Для начала своих переделок были приобретены механическая коробка T50 с куполом под двигатели A серии, маховик и сцепление для FE версии той же серии моторов (различия в количестве болтов креплений GE-8, FE-6, временно решено состыковать 3a и мкпп , главный цилиндр от короны в 160кузове и педальный узел сцепления, рабочий цилиндр от коробки передач двигателя 5K, гидравлические трубки, также был приобретен спаренный педальный узел от механического левина в 85 кузове, кардана пока нет ![]() Итак, начнем с установки главного цилиндра, снимаем торпеду, как она снимается здесь я опускаю ввиду того что половина болтов и саморезов отсутствовали ))), также была демонтирована поперечная балка усиления, с главного цилиндра был снят шаблон, и по этому шаблону выпилены дырки на технологической подштаповке Примерка педального узла, пробная установка педального узла сцепления от короны показала что мешает ей педаль тормоза и немного не совпадает точки крепления, по этому вариант отпал сразу, отдельно стоит сказать про спаренный (сцепление+тормоз узел от 85 кузова, естественно он встает на посадочные места на ура, но есть одна проблема в 85 кузовах сцепление имело тросиковый привод и в моем случае педаль нужно немного доработать. ![]() Главный цилиндр вместе с педальным кронштейном были успешно установлены, педаль тоже, установлена трубка для привода рабочего цилиндрика, собран обратно салон дальше был демонтирован автомат, установлен маховик, корзина, сцепление и сама коробка передач, стартер пришлось обменять на аналогичный, но открытого типа, иначе он просто не лез в ухо коробки передач, попутно перемыкаются контакты блокировки стартера, а дальше пришлось повозится с карданным валом, карданный вал ae85 и ae86 отличаются друг от друга кол-вом колен, у 85ки он сплошной, а у 86 состоит из двух частей сочлененных между собой подвесным подшипником, мной решено было придерживаться схемы 86 кузова, передняя половинка кардана у меня уже была, она досталась вместе с коробкой передач, а вот со второй возникли проблемы, сперва я хотел укоротить родной 85 кардан, но подходящей вилки под подвесной подшипник не оказалось, поэтому отказался от этой затеи, помня о том что кариб AL25 имеет идентичную подвеску и двухколенный кардан, приобрел на разборке заднюю половинку, карибовская оказалась длинее и задний хвостовик не совпадал по расверловке с ответной частью в мосту, ![]() отдал другу на укорочачивание, через день было готово, ![]() дальше была перепрессовка хвостовиков с родного 85 на укороченный карибовский, ставим все на место, пробуем прокатиться, не получается, выжима сцепления не хватает, прокачиваем контур сцепления, все, свап коробки передач закончен )) снятие двигателя смотрим последний раз на него и вспоминаем как недоразумение ![]() все, двигатель снят с машины, ![]() последовала полная разборка, снятие головы, поддона, коленвала и поршневой одну головку мне пришлось приобрести отдельно, она стояла на заднеприводной короне, которая и была установлена на блок 3a, вторая мне досталась вместе с блоком у которого стукануло колено от ae92 Левин, мной также были приобретены поршневая с коленвалом от 4afe в отличном состоянии, использовать левиновские потроха было не возможно, задиры были слишком большие, поршневая была отмыта бытовой химией Amway гель для чистки кухонных печек от нагара головки ![]() поршневая ![]() после полной разборки двигателя, он был отмыт и отвезен расточнику который расточил мне блок с 77.5-77.0 под геометрию 4a поршней 81.0-77.0 дальше сборка двигателя на расточенном блоке, с коленвалом и поршневой от 4afe и головкой 4age 16кл. окончательный вариант ну и наконец инсталяция обратно в кузов отдельно стоит упомянуть про электронную составляющую, проводка мне досталась в порезанном виде и восстанавливать ее было бессмысленно, смело порезав ее на штекеры принялся создавать ее с нуля, это был самый настоящий ахтунг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() в данный момент проводка готова, прозвонена и аккуратно уложена в кузов, подцеплены все компоненты осталось распаять колодку диагностики, подать сигнал SPD с панели приборов, установить топливный насос, и решить вопрос с генератором, который в конструкции 4age ae86 расположен со стороны впуска несколько ниже чем в переднеприводных вариантах, мной решено оставить генератор от двигателя 3A на своем родном месте со стороны выпуска продолжаем, за это время была доделана проводка, панель приборов доработана ![]() приобретена рулевая регулируемая колонка от короллы gt ae82 вместе с классическим хачироковсикм трехспицевым рулевым колесом, колонку пришлось доработать, выходной вал был короче и его пришлось переставлять со старой колонки, дополнительно пришлось переносить задний кронштейн крепления, болгарка и сварка рулит ))), ![]() дополнительно приобрел воздушный фильтр конус SCT, в двигатель залил маннол молибден, изготовлен кронштейн крепления погружного насоса и установлен вместе с насосом в бак, ![]() все собираем, заливаем антифриз и пробуем завестись, стартер крутит, уже радует, со стороны багажника слышна работа бензонасоса вхолостую, топливо не поступает, вскрытие показало что насос не доставал днища и не мог зачерпнуть бензин, пришлось демонтировать бак и дорабатывать кронштейн, собираю и опять пробую, бензин сочится из под трубки бензофильтра, меняется прокладка и опять попытка завестись, не заводится ((( проверяем искру, искра есть, двигаем зажигание и опять пробуем, появились хлопки в выпускном коллекторе, сверяем метки ГРМ, засада, при правильно установленных по меткам шкивах распредвалов метка шкива коленвала убегает на +5гр, вместо положенных -5, перестановка на зуб вперед метка уходит на -15 хренова (((, меряем компрессию в первом цилиндре 0, опять засада (((, вскрываю клапанные крышки, замеряю зазоры, так и есть 1 выпускной и 1 впускной клапаны 1 цилиндра не закрывались, пришлось мерить щупом все остальные клапана, нашел два у которых зазор был больше чем положено, снимаю валы переставляю шайбы, произвожу опять замеры, щуп не лезет, итого пришлось снимать 4 раза распредвалы, пока не нашел нужные шайбы, собрал появилась компрессия, пробую завестись, не заводится ((( вращение трамблера не помогает, пока в радумьях.................... а решение проблемы лежало на поверхности )))) достаточно было снять крышку распределителя и переставить бегунок на 1й цилиндр, кто-то до меня ремонтировал трамблер и шестрню установил не правильно, соотвественно и метка указывала не правильно АПОФЕОЗ !!! http://www.stenv.nm.ru/30092007.3gp в данный момент ведется отстройка двигателя и его обкатка -=Trueno ae85 SR 3a-gze=- |
01-30-2008, 03:51 AM
STAGE 2
Итак, пока заказанный обвес в пути, решил занятся небольшим косметическим ремонтом, а именно, привести наружные панели кузова к состоянию "к покраске", начал с самой поврежденной детали, а именно капота, вообще-то его и не планируется приводить в идиальное состояние, на его базе будет позже построена матрица и выклеен стеклопластиковый капот, а пока ![]() после небольшого шаманства капот привели в чувство, так как машина находится в нетранспортабельном виде и нет возможности катать по гаражу, решено привести в чувство сначала левую сторону потом правую, глаз упал на крыло ![]() и тут наступил чичер в виде мороза -35гр. ни какой речи о шпаклевании в такой дубак в гараже не могло быть, поэтому крыло было повешено обратно, а я принялся за разборку двери, зачем ???, а хрен его знает, для полного перекраса наверное ![]() ![]() ну чтож раз начал разбирать, то не останавливаемся на достигнутом ![]() выбрасываем сиденья ковровое покрытие ![]() выгребаем мусор всякий ![]() снимаем шумовиброизоляцию, здесь поможет молоток, стамеска погнали дальше тут еще и лева 85ый затесался на ремонт ))))) так что скучать не приходится ![]() УРА Я КУПИЛ СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ !!!! дошли руки до багажника, к удивлению придраться не к чему, после снятия виброизоляции, поверхность была промовилена ![]() а после загрунтована ![]() под задними сидушками тоже самое ![]() а вот место стыка панели пола и заднего левого брызговика арки имеют следы коррозии, причем на фото хорошо заметен жимок, последствие бокового удара в колесо ![]() место было зашкурено, промовилено и поставлена латка, с правой стороны тоже сквозная коррозия на стыке, временно ожидает ремонта в ногах переднего пассажира тоже обнаружена сквозная коррозия ![]() ну и первые мои потуги в сварочном деле, строго не пинать, пока только учусь ![]() демонтаж двигателя, кстати заняло всего 1час в две руки ![]() где-то я видел уже такую картину, дежавю однако )))))) ![]() самое интересное для чего я снял двигатель ![]() слева видно чуть хуже, но кто знаком с геометрией заметит не состыковки ))))) кстати, обратите внимание что телевизор уже частично вырублен
01-30-2008, 06:42 PM
Great to see you're making good progress!
01-30-2008, 08:14 PM
Welcome! Seems like youre doing a good job, i only wish i could understand what you wrote. Not many of us speak russian you know.
01-30-2008, 08:35 PM
heh, i understand, but well, im not going to translate, cause i really dont like reading russian, cause it takes really much longer...
its been loads of time since i was reading russian, so...sorry![]() adam |
01-31-2008, 03:39 AM
i'm so sorry
I gravely to translate whole text on english, I think from photography process comprehensible, stock ae85 3a-u 1500cc + automatic trans, engine was made before 1600cc, were they herewith used piston 4afe and crankshaft 4afe, head was used from 4age16 (at140) and manual box T50 -=Trueno ae85 SR 3a-gze=- |
01-31-2008, 02:20 PM
privet!
kak dela? ![]() hey, how you doing? i see that you have loads of work on there!! keep it up man! ![]() adam |
02-26-2009, 11:48 AM
удачи, дружище )
owau no ka "I" |
02-26-2009, 05:01 PM
Îíà çàâåëàñü!! óðàààà.à.à
óñïåõîâ â ïðîäâèæåíèè äàëüíåéøåì!!!! She is worked!!!! first start video!! Rising Sun T |
| HachiGo | SOARA | 198 | 330,114 |
06-27-2013 08:59 AM Last Post: Ivan141 |
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/35/i-137.jpg)
, главный цилиндр от короны в 160кузове и педальный узел сцепления, рабочий цилиндр от коробки передач двигателя 5K, гидравлические трубки, также был приобретен спаренный педальный узел от механического левина в 85 кузове, кардана пока нет ![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/35/i-140.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/35/i-144.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/35/i-147.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/35/i-146.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/98/i-102.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/98/i-104.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/98/i-101.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/98/i-110.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/98/i-100.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/35/i-156.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/35/i-152.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/35/i-153.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/35/i-154.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/35/i-157.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/35/i-160.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://foto.mail.ru/mail/opex/35/i-155.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-179.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-181.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-180.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-183.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-182.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-166.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-165.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-178.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-167.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-171.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-170.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-168.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-172.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-173.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-177.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-174.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](http://content.foto.mail.ru/mail/opex/163/i-175.jpg)
![AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus) [Image: AEU86 AE86 - HachiGo go go go (Rus)]](https://www.aeu86.org/sticker-banner-468.gif)
