| Author |
Message |
AE86sport Itsuki
Joined: 30 Nov 2007 Posts: 15 Location: Utrecht // The Netherlands
Posted: Tue Dec 18, 2007 6:33 pm Post subject: Help mijn Ae86 levin |
Hallo heb een probleem met het stationere toerental hij gaat pingelen als hij warm is tussen de 1000 en de 1500 toeren volgens mijn APK keurmeester is dit niet goed en heeft het ietste maken met electronica te maken, ik tank zelf 98, heeft iemand zoon probleem gehad of wie kan mij helpen.
Type: AE86 3drs Levin GTV
Bouwjaar: 1987
Origine: Japan (Engelse import)
Motor: JDM 4age ae92 smallport
Kleur: panda
| Back to top |
robokill Bunta
Joined: 07 Sep 2004 Posts: 2169 Location: Amsterdam // The Netherlands
Posted: Tue Dec 18, 2007 7:46 pm Post subject: |
ja, is afstelling of je tps sensor. Kom maar langs heb er nog 5 liggen
Kan aan je afstelling liggen of je tps. Het is vaak simpel op te lossen. Ben je zelf een beetje handig ?
_________________ "08 Honda Civic Hybrid
KIS it
Keep It Sideways
| Back to top |
TE71corolla Bunta
Joined: 20 Jan 2005 Posts: 804 Location: nederland/purmerend
Posted: Tue Dec 18, 2007 8:10 pm Post subject: |
als er te weinig koelvloeistof in je radiator zit heb je ook dit probleem,kijk ff of je gasklephuis warm word als je koelvloeistof opwarmt,dit wil ook wel eens verstoppen/stukgaan
_________________
| Back to top |
AE86sport Itsuki
Posted: Tue Dec 18, 2007 8:35 pm Post subject: |
Hallo bedankt voor je reactie, ik ben heel handig ja maar weet niet wat een tps sensor is ?? en waar hij zit en hoe ik er bij kom ?
| robokill wrote: | ja, is afstelling of je tps sensor. Kom maar langs heb er nog 5 liggen
Kan aan je afstelling liggen of je tps. Het is vaak simpel op te lossen. Ben je zelf een beetje handig ? |
| Back to top |
AE86sport Itsuki
Posted: Tue Dec 18, 2007 8:37 pm Post subject: |
hier ga ik ook is naar kijken ja morgen is even kijken bedankt
| TE71corolla wrote: | | als er te weinig koelvloeistof in je radiator zit heb je ook dit probleem,kijk ff of je gasklephuis warm word als je koelvloeistof opwarmt,dit wil ook wel eens verstoppen/stukgaan |
| Back to top |
robokill Bunta
Posted: Wed Dec 19, 2007 10:59 am Post subject: |
goed punt jap dat was ik vergeten. De koeling loopt via je gasklephuis en als die te laag is dan wil het wel eens kutten. Mocht je nu bruin water erin hebben zou ik het ff vervangen.
Je TPS is je Throttle Position Sensor. Is dat zwarte blokje dat aan de andere kant van je gasklep tegen je gasklephuis zit (kant van de moter) Als deze slecht word dan wil het ook wel eens vervelend doen.
KIS it
Keep It Sideways
| Back to top |
AE86sport Itsuki
Posted: Thu Dec 20, 2007 1:04 am Post subject: |
ja zeker heb het gecontroleerd het coolwater is gewoon normaal en hij is open bij de gasklep mijn ae86 liep standaard rond de 1500 toeren en daar ging hij pingelen van 1000 naar 1500 toeren als de auto goet warm was nu heb ik hem terug gesteld naar 1000 toeren en hij loopt nu weer goed, geen pingelen meer hij loopt nu weer goed hij gaat nu nog pingelen als ik rond de 1500 toeren gas geeft, ik denk dat ik de TPS wel moet gaan v.v na de keuring.
| robokill wrote: | goed punt jap dat was ik vergeten. De koeling loopt via je gasklephuis en als die te laag is dan wil het wel eens kutten. Mocht je nu bruin water erin hebben zou ik het ff vervangen.
Je TPS is je Throttle Position Sensor. Is dat zwarte blokje dat aan de andere kant van je gasklep tegen je gasklephuis zit (kant van de moter) Als deze slecht word dan wil het ook wel eens vervelend doen. |
| Back to top |
Max Havelaar Wataru
Joined: 01 Feb 2006 Posts: 69 Location: Papenveer City - NL
Posted: Thu Dec 20, 2007 11:10 am Post subject: |
Wat je ook nog zou kunnen proberen voordat je onderdelen gaat vervangen is een klein beetje carb-reiniger oid in het inlaatspruitstuk spuiten, kijken of je het een beetje schoon krijgt.
_________________ Daily Starlet - EP81
Project - AE92 GTi - 4AGE smallport powered
| Back to top |
AE86sport Itsuki
Posted: Fri Dec 21, 2007 1:15 am Post subject: |
Oke dat kan ik ook doen even er af halen de gasklep en even schoon maken en dan is even kijken wat er dan gebeurd mocht het niet werken kan ik even langs Robokill rijden om een TPS op te halen, bedankt Groetjes Raymon.
| Max Havelaar wrote: | | Wat je ook nog zou kunnen proberen voordat je onderdelen gaat vervangen is een klein beetje carb-reiniger oid in het inlaatspruitstuk spuiten, kijken of je het een beetje schoon krijgt. |
| Back to top |
