| Author |
Message |
dikolotour Bunta
Joined: 25 Oct 2004 Posts: 920 Location: Greece - Pyrgos
Posted: Tue Apr 24, 2007 6:48 pm Post subject: Fagwmenoi ekkentroforoi |
Παίδες καλησπέρα!!!
Θυμόσαστε που λέγαμε για θόρυβο σε βαλβίδες κτλ?
Σήμερα το μεσημέρι έλυσα τα καπάκια των εκκεντροφόρων για να μετρήσω το διάκενο των βαλβίδων και ώ του θαύματος πήρα που....
Τα αμυγδαλάκια μου είναι άλλα όμορφα και στρογγυλεμένα και άλλα έχουνε κάνει γωνία στην άκρη. Εγώ ξέρω ότι αυτό σημαίνει "φαγωμένοι εκκεντροφόροι". Επίσης μέτρησα τα αμύγδαλα με μικρόμετρο και έχουνε μεταξύ τους διαφορά.
Επιπλέον μετρώντας τα διάκενα, ενώ το βιβλίο λέει εισαγωγής 0.15-0.25 χιλ. εμένα έμπαινε το 0.35 φίλερ για πλάκα!
Περιμένω τα σχόλια και την άποψη σας καθώς και τιμές νέων εκκεντροφόρων!!!
ΑΡΧΙΣΑΜΕ !!!
_________________ Toyota Corolla KE30 + Toyota Corolla AE86
| Back to top |
Akis308 Takumi
Joined: 08 Mar 2007 Posts: 215 Location: Heraklion-Greece
| Back to top |
dikolotour Bunta
Posted: Tue Apr 24, 2007 8:14 pm Post subject: |
Ακη ευχαριστώ για τις πληροφορίες!!!
Οπως είπες αν ειναι να κανω την αλλαγη θα βαλω μαλλον κατι πιο αγριο αλλα οχι τρελο.
Θα σκεφτω και την προταση για κεφαλη και εδω ειμαστε.
Δεν μου ειπες ομως η περιγραφη μου ταιριαζει για φαγωμενους εκκεντροφορους η μηπως ειναι ετσι και λεω λαλακιες?
| Back to top |
alimonos Bunta
Joined: 10 Jan 2005 Posts: 2609 Location: HPEIROS - GREECE
Posted: Tue Apr 24, 2007 10:30 pm Post subject: |
εκκεντροφόρους όχι πολύ "τρελαμένους" έχω εγώ Νιόνιο 262μοίρες 8,9mm lift. Αν είσαι "γερός" από συμπιεση θα "κελαηδάει" μέχρι και 8300-8500!!! (εγώ πάντως με 350,000 χλμ μοτέρ χτύπησα κάτι 9άρες κανα 2-3 φορές ... χιχιχιχι
Τους δίνω γιατί με τα 48άρια καρμπς θα χρειαστούμε κάτι πιο "κανιβαλιζέ" !!!
_________________ AE86 FANATIC!!!
| Back to top |
kp61 Bunta
Posted: Tue Apr 24, 2007 10:38 pm Post subject: Re: Fagwmenoi ekkentroforoi |
| dikolotour wrote: | Παίδες καλησπέρα!!!
ΑΡΧΙΣΑΜΕ !!!
ψυχραιμια νιονιο
εγω δεν θα ημουν σιγουρος οτι φταινε οι εκκεντροφοροι
η μονο αυτοι
λαδι ειχαμε επανω αρκετο?
sorry
μετα ειδα το ποστ του γιωργου
και φυσικα δεν ηθελα να χαλασω κανενα ντιλ ετσι?
και παλι σορρυ
| Back to top |
dikolotour Bunta
Posted: Tue Apr 24, 2007 11:00 pm Post subject: |
George
Φίλε πρέπει να συζητήσουμε και τα καθέκαστα!!!
Μήπως ξέρει κανείς τι χαρακτηριστικά έχουν οι μαμίσιοι εκκεντροφόροι?
Βύθισμα και διάρκεια?
| Back to top |
kp61 Bunta
Posted: Tue Apr 24, 2007 11:06 pm Post subject: |
| dikolotour wrote: | George
Βύθισμα και διάρκεια? |
ε τι ναχουν 230κατι με 240κατι φανταζομαι
| Back to top |
dikolotour Bunta
Posted: Tue Apr 24, 2007 11:57 pm Post subject: |
Βαγγέλη δεν χαλάς κανένα ντιλ!!!
Δεν εχω κανονισει τιποτα απλα συζηταμε!!!
Ειχαμε φουλ λαδι πανω αλλα σκεφτομαι να λυσω και το καρτερ να τσεκαρω το ακροφυσιο με την σιτα που ρουφαει και στελνει το λαδι μηπως ειναι βουλομενο.
Παντως να εχουνε γινει μυτερα τα εκκεντρα παει να πει φθορα. Τα υπολοιπα ειναι πιο στρογγυλεμενα. Ετσι δεν πρεπει να ειναι?
| Back to top |
alimonos Bunta
Posted: Wed Apr 25, 2007 8:50 am Post subject: |
Φίλε για να πάθουν τέτοια ζημιά οι εκκεντροφόροι πρέπει να παίχτηκε χοντρή μαλακία από καγκουρομάστορα !
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Όσο για τα χαρακτηριστικά των μαμά έιναι 240 και βύθισμα 7,56
Πάντως με βύθισμα μέχρι και 9 χιλ δεν εχεις πρόβλημα... από κει και πάνω θέλει "μαγκιές" στις βαλβίδες
| Back to top |
Akis308 Takumi
Posted: Wed Apr 25, 2007 9:48 am Post subject: |
Καλά να κάνω μια χαζή ερώτηση;;;
Όταν πήρες το αμάξι ή το μοτέρ,
δεν άνοιξες το ψευτοκάπακο να δεις το χρώμα του καπακιού;;;
Πάντως δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο εκτός από κακή λίπανση για να γίνει κάτι τέτοιο...
Αν και θα μπορούσε να γίνει αν κάποιος μπέρδεψε τα ωστήρια και με το κοπάνημα την άκουσαν τα αμύγδαλα, αλλά αυτό μου φαίνεται τραβηγμένο.....
Μηχανικά δεν φοράει αυτό;;;
_________________
| Back to top |
alimonos Bunta
Posted: Wed Apr 25, 2007 10:26 am Post subject: |
έχει καπελότα με πλακίδια ρύθμισης (αλά Μιραφιόρι παλιά) Άκη αλλά την "μαγκιά" πρέπει να την έκανε ο καγκουρομάστορας στην ρύθμιση... μάλλον τις έκανε Αλαιν-ντελόν ρύθμιση αντί για ακριβείας και με κρύο μοτέρ...
| Back to top |
alimonos Bunta
Posted: Wed Apr 25, 2007 10:58 am Post subject: |
κι ένας χρήσιμος πίνακας ...
4A-GE 16V Camshaft Comparisons:
Duration Lift Intake opening Exhaust opening Comments
232 7.1mm 8BTDC 47BBDC Stock 4AG(Z)EU used on 90~91 Hi-comp. AE92 and supercharged AW11. P/N Intake 13501-16030. Ex. 13502-16020, Good turbo cam. Keeps exhaust pressures high without blowing back though intake manifold.
240 7.56mm 9BTDC 51BBDC Stock 4AGEU used on AE86 and AW11. P/N Intake 13501-16010. Ex. 13502-16010. Some have found good power setting the maximum lobe lift for the exhaust at 100BTDC and intake at 100ATDC. For more bottom end power retard the exhaust 4 and advance the intake 3. For more top end, advance intake 4and exhaust 3 from stock settings.
244 .322” Web – p/n 45-082, Grind number 294; Duration @ .050” lift is 218. Increases overall power. Ground on new billet cams. Works with factory injection or carburetors.
(8.2mm)
248 7.45mm HKS - p/n 2202-RT030, Can be used on 4AGZE
250 .350” Web – p/n 45-092, Grind number 101; Duration @ .050” lift is 228. Increases mid and upper RPM power. Ground on new billet cams. May cause fair idle on fuel injected engines.
(8.9mm)
256 7.6mm TRD - no longer available. Good bottom-end power and plenty of mid-range for passing.
256 7.9mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0S1
256 8.35mm HKS - p/n 2202-RT031, Can be used on 4AGZE
256 8.5mm Toda - p/n 02.TD.CS4AGBF2, Recommended to use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
256 9.0mm Toda - p/n 02.TD.CS4AGCJ1, Recommended to use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
257 .398” Web – p/n 45-131 (Hard-weld), Grind number 286; Duration @ .050” lift is 226. Designed for off-road and stadium racing. Requires under bucket shims.
(10.1mm)
264 7.6mm 26BTDC 68BBDC TRD - no longer available. Increased performance, needs headers, more performance with higher compression. Mfg. recommends setting the cam at max lift for the intake at 106 ATDC and exhaust at 116BTDC.
264 7.9mm Toda - p/n 02.TD.CS4AGCJ2
264 8.35mm HKS - p/n 2202-RT032, Can be used on 4AGZE
264 8.7mm Toda - p/n 02.TD.CS4AGCJ3, Recommended to use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
264 8.9mm Toda - p/n 02.TD.CS4AGAI1, Recommended to use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
272 7.5mm TRD - p/n intake, 13501-AE871, ex. 13502-AE871. Increased performance, needs headers, more performance with higher compression, approaching limits of stock EFI, works best with side drafts. Ex. max lift set at 98 BTDC. In. max lift set at 100 ATDC. Will work with new (suggested) factor valve springs.
272 7.8mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0C2
272 7.9mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0A2
272 8.35mm HKS - p/n 2202-RT033, Using both intake and exhaust on a stock Supercharged 4AGEZ has less bottom end below 3,000, strong mid to high end power.
272 8.5mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0P1, Recommended to use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
272 8.7mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0B2, Recommended to use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
272 8.9mm Toda - p/n 02.TD.CS4AGAI2, Recommended to use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
272 9.9mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0P4, Must use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
272 10mm TRD - p/n ex. 13502-AE831. N2 and Rally cam has good bottom-end torque and strong mid-range, revs to 7,500 RPM. (requires race engine prep. and mod.s) Ex. max lift set at 100 BTDC
272 10.3mm Toda - p/n 02.TD.CS4AGCJ4, Must use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
276 .384” Web – p/n 45-021 (Hard-weld), Grind number 119; Duration @ .050” lift is 240. Good overall power for off-road racing. Requires under bucket shims.
(9.8mm)
280 10.3mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0J4, Must use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
284 .395” Web – p/n 45-071 (Hard-weld), Grind number 110; Duration @ .050” lift is 256. Strong mid and upper end power for off-road racing and pro-rally. Requires under bucket shims.
(10mm)
288 7.5mm 57BBDC TRD - p/n intake, 13501-AE861, ex. 13502-AE861. Very strong power increase from 4,000 to 7,000 +RPM, less bottom end (does not idle very well). Used as an exhaust cam with 304 intake in TRD rally car (max lift @ 98 BTDC). Will work with new (suggested) factor valve springs.
288 7.8mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0C3
288 8.3mm HKS - p/n 2202-RT034, Can be used on 4AGZE
288 8.5mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0P2
288 8.7mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0B3, Recommended to use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
288 10.0mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0I1, Must use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
288 10.0mm TRD - p/n ex. 13502-AE821. Rally cam has less bottom-end torque more HP on top, revs to 8,000 RPM. (requires race engine prep. and mod.s) Max lift set at 100 BTDC
288 10.35mm HKS - p/n 2202-RT035, Can be used on 4AGZE
296 11.0mm TRD - p/n ex. 13502-AE951. Used on the late model AE92 Hi-comp. Head with slightly different porting configuration. Intake max. lift set at 102 BTDC.
300 10mm 62BTDC 76BBDC TRD - p/n ex. 13502-AE811. Japanese N2 racing cam. has less bottom-end torque more HP on top, revs to 8,000 ~ 10,000 RPM. (requires race engine prep. and other mod.s). Max lift set at 102 BTDC, exhaust and 98 ATDC, intake.
304 7.5mm 52BTDC 65BBDC TRD - p/n intake 13501-AE851, ex. 13502-AE851. Japanese Group A racing cam, very strong power increase from 4,500 to 7000 RPMs. (requires race engine prep. and mod.s) Max lift set at 100 BTDC, exhaust and 100 ATDC, intake. Will work with new (suggested) factor valve springs.
304 7.8mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0C4
304 8.3mm HKS - p/n 2202-RT036, Can be used on 4AGZE
304 8.5mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0P3
304 8.7mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0B4, Recommended to use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
304 10mm 62BTDC 76BBDC TRD - p/n intake 13501-AE801, ex. 13502-AE801. Japanese N2 & Formula Atlantic racing cam. has less bottom-end torque more HP on top, revs to 8,000 ~ 10,000 RPM. (requires race engine prep. and other mod.s). Max lift set at 102 BTDC, exhaust and 98 ATDC, intake.
304 10.35mm HKS - p/n 2202-RT037, Can be used on 4AGZE
304 10.5mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0C1, Must use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
304 10.7mm TRD - p/n exhaust 13502-AE881
304 11.0mm TRD - p/n intake 13501-AE951, ex. 13502-AE901. Used on the late model AE92 Hi-comp. Head with slightly different porting configuration. Intake max. lift set at 102 ATDC.
310 10.5mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0T1, Must use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
312 11.0mm TRD - p/n intake 13501-AE901. Used on the late model AE92 Hi-comp. Head with slightly different porting configuration. Intake max. lift set at 102 ATDC.
320 10.0mm TRD - p/n intake 13501-AE811
320 10.8mm Toda - p/n 02.TD.CS4AG0A4, Must use Toda’s valve train kit, i.e., under bucket shims
320 11.0mm TRD - p/n intake 13501-AE881
| Back to top |
dikolotour Bunta
Posted: Wed Apr 25, 2007 12:12 pm Post subject: |
Ακη οταν ειχα παει να δω το αμαξι το ειχαμε βαλει μπροστα και δουλευε πενα αθορυβο ολα καλα. Δεν το ανοιξαμε και δεν ειχαμε και την πολυτελεια κατω απο το σπιτι του ιδιοκτητη να λυνουμε και να δενουμε. Τον θορυβο αρχισα να τον παρατηρω τις επομενες μερες. Μπορει να ηταν και πιο πριν αλλα να μην τον ειχα παρατηρησει, τι να πω.
Αυτο που ειχα παρατηρησει ειναι οτι ο δεικτης λαδιου ηταν στο μισο. Ο ιδιοκτητης μου ειχε πει οτι αλλαζε λαδια καθε 10.000 χλμ οποτε μπορει να την ειχε κλασει το λαδι. Δεν το πιεσα το αμαξι στο ταξιδι. Μου ειπε οτι εβαζε 15/40 και το ιδιο εβαλα και εγω στην πρωτη αλλαγη αλλα μετα το αλλαξα με 20/50 νομιζωντας οτι θα διορθωσει το προβλημα. Ειχα κανει 2000 χλμ με 15/40 και δεν ειχε κατεβει χιλιοστο η σταθμη. Τωρα με 20/50 εχω κανει 2500 χλμ και παλι δεν εχει κατεβει η σταθμη.
Υποτιθεται να θυμισω οτι το μοτερ ειχε γινει επισκευη. Τωρα τι εχει παιχτει δεν ξερω. Μπορει ο Γιωργος να εχει δικιο. Το θεμα ειναι τι κανουμε τωρα.
Γιωργο ωραιες πληροφοριες!!!
| Back to top |
alimonos Bunta
Posted: Wed Apr 25, 2007 12:58 pm Post subject: |
πάντως ότι κι αν αποφασίσεις Διονύση θα πρέπει αφού βάλεις τους νέους εκκ/ρους ΑΜΕΣΩΣ να ρυθμίσεις βαλβίδες με παγωμένο μοτέρ ΣΩΣΤΑ!!!
Και για να γίνει αυτό πρέπει να πας σε συνεργείο που να έχει συλλογή πλακιδίων για να κάνει ΑΚΡΙΒΕΊΑΣ ρύθμιση και ο μάστορας να κατέχει και να ΘΕΛΕΙ να κάνει ακριβή ρύθμιση κι όχι ότι νά'ναι ...
Ελπίζω να βοηθάω
| Back to top |
dikolotour Bunta
Posted: Wed Apr 25, 2007 1:17 pm Post subject: |
Βοηθάς και πολύ μαλιστα!!!
| Back to top |
Akis308 Takumi
Posted: Thu May 03, 2007 8:56 am Post subject: |
Ρε συ Διονυση τι έκανες τελικά;;;
_________________
| Back to top |
dikolotour Bunta
Posted: Thu May 03, 2007 9:02 am Post subject: |
Έλα Άκη!!!
Μίλησα με Θανάση. Θα του βάλω τα λεφτά και θα μου το στείλει. Ελπίζω όλα να πάνε καλά!!
Ευχαριστώ πολύ
| Back to top |
alimonos Bunta
Posted: Thu May 03, 2007 9:13 am Post subject: |
τι έγινε Νιόνιο ???? θα "αγριέψουμε" ??????????
| Back to top |
dikolotour Bunta
Posted: Thu May 03, 2007 9:19 am Post subject: |
Οχι Τζωρτζ μαμά μένουμε για αρχή!
| Back to top |
alimonos Bunta
Posted: Thu May 03, 2007 9:28 am Post subject: |
α ρε και έιπα κι εγώ θα ακούσω και κανα άλλο χατσιρόκου να "κελαηδάει" .....
| Back to top |
dikolotour Bunta
Posted: Thu May 03, 2007 9:33 am Post subject: |
Ειναι πολλα τα μπικικινια για αρχη Τζωρτζ!
Ασε να συμαζεψω τιποτα αλλο πρωτα και σιγα σιγα βλεπουμε.
Κανενα πορτ παγκαζ ρε παιδιά
| Back to top |
nmwisima Bunta
Joined: 23 Dec 2004 Posts: 3774 Location: Athens Greece
1996 Mazda MX-5
Posted: Thu May 03, 2007 9:42 am Post subject: |
όταν πάρει ο Αλίμονος εκείνο το τροπετάκι Τρουένο απο Μαλαισία κανονίστε να σας βάλει στο κουτί και ένα πορτ μπαγκάζ
_________________
| Back to top |
alimonos Bunta
Posted: Thu May 03, 2007 9:44 am Post subject: |
άμα δεν βάλει PAYPAL ο κιτρινιάρης δεν ψωνίζω τπτ !!!
πάντως πολύ καλή η ιδέα σου ...
| Back to top |
Akis308 Takumi
Posted: Thu May 03, 2007 10:59 am Post subject: |
Ρωτα το Θανάση για πορτπαγκαζ ρε συ...
Τελευταία φορά είχε μια καρότσα, αλλά εκεί θα την πιεις την πορτοκαλάδα....
_________________
| Back to top |
dikolotour Bunta
Posted: Thu May 03, 2007 1:55 pm Post subject: |
Ακη,
τον ρωτησα, δεν ειχε τωρα, μου ειπε κατι για καινουριο αλλα το απεκλεισα γιατι παμε ψηλα.
Προεκυψε και ενα προβληματακι και μαλλον δεν θα μπορεσω να διαθεσω το ποσο για το καπακι τωρα. Μιλησα με Θαναση.
| Back to top |
